Alinear y distribuir objetos
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Acceso directo  |
           Alinear/distribuir  |
           Modificar > Alinear Menú contextual  |
           Ctrl+= (Windows) Cmd+= (Mac)  |
El comando Alinear/distribuir alinea y distribuye múltiples objetos basándose en los ejes vertical y horizontal, con relación a la pantalla.
Para alinear/distribuir objetos:
Seleccione los objetos a alinear/distribuir.
Seleccione el comando.
Alternativamente, haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto que servirá de referencia de alineación. La referencia de alineación se bloquea y los demás objetos seleccionados se alinean con ella. Seleccione Alinear/distribuir en el menú contextual. Los comandos de alineación y distribución más comunes se muestran en un menú contextual desplegable. Seleccione el comando deseado o seleccione Alinear/distribuir para abrir el cuadro de diálogo Alinear/distribuir objetos.
Se abre el cuadro de diálogo Alinear/distribuir objetos.
Seleccione los criterios de alineación/distribución. Los objetos sólo se desplazan a lo largo de los ejes horizontal y vertical.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Alinear  |
             Alinea los objetos a lo largo del eje horizontal o vertical.  |
             Distribuir  |
             Distribuye los objetos a lo largo del eje horizontal o vertical  |
             Horizontal  |
             Izquierda  |
             Alinear/distribuir por el lateral izquierdo de los objetos seleccionados  |
             Centro  |
             Alinear/distribuir por los centros de los objetos seleccionados  |
             Punto de inserción  |
             Alinear/distribuir por los puntos de inserción de los objetos puntiformes y/o símbolos seleccionados. Si la selección contiene objetos sin puntos de inserción, se alinean con sus centros geométricos.  |
             Derecha  |
             Alinear/distribuir por el lateral derecho de los objetos seleccionados  |
             Separación  |
             Distribuir la separación equitativamente entre los laterales izquierdo y derecho de los objetos adyacentes  |
             Vertical  |
             Superior  |
             Alinear/distribuir por la parte superior de los objetos seleccionados  |
             Centro  |
             Inferior  |
             Alinear/distribuir por la parte Inferior de los objetos seleccionados  |
             Separación  |
             Distribuir la separación por igual entre las partes superior e inferior de los objetos adyacentes  |
El programa alinea/distribuye los objetos seleccionados.
Los loci y los objetos bloqueados son objetos especiales y se comportan de forma diferente cuando están presentes durante una operación de alineación/distribución.
Si un punto de lugar geométrico es uno de los objetos seleccionados, todos los objetos se alinean con relación a ese lugar. Si hay múltiples lugares en la Selección, entonces los lugares se alinean/distribuyen como cualquier otro objeto.
Los objetos bloqueados en una Selección no se mueven. Otros objetos se alinean/distribuyen con relación a los objetos bloqueados.
